sin2008 发表:请教一下高手,
1)在 F963中,可溶性物质测试的对象是不是只限于可接触部分呢?
只限于表面涂层
2)是不是只限于油漆之类的coating,包括金属么?
包括金属表面的涂层,但不包括金属镀层
3)我们的产品是儿童金属玩具,这样可以做溶出性测试吗?
我看了一下EN71 Part3 的范围,就有金属类型材料的要求,所以感到很迷惑。
ASTM F963:金属玩具表面如果有喷油漆的话,油漆要做,但金属基不用做.
EN71:金属基材如果是可接触的,并且是small part则需要做.但要注意加酸不是加重量的50倍,而是刚好覆盖材料即可.
