用3 ml冲洗3遍是没有问题的。而且,即使用3 ml只洗一遍也不会引起很大的误差。
sdlfly2000 发表:我们厂最近做要出一批货去欧洲,想先在厂里做一下试验在送去做报告.
我们根据IEC 62321里的"比色法测定六价铬"的方法做,发现在现色过程中有点问题,原文是这么描述的:
a. 将95 mL待测液移至一干净的100mL 的容器里,加入2.0 mL二苯卡巴肼溶液并搅拌,然后缓慢滴加H2SO4溶液并调节溶液pH值至2±0.5。将溶液移至100mL的定量瓶中并用蒸馏水调至刻度线。静置5到10分钟以使其充分显色。
这样问题出现了,我取了95ml液体又加了2ml二苯卡巴肼,这样总体积差不错有97ml了,然后再将溶液倒入100ml容量瓶中,这就是说只有3ml的水来冲洗刚才那个100ml的容器了,这3ml水是不可能冲洗完全,这样会导致很大的误差.
请问,哪位专家能解决这个问题啊.谢谢
