【讨论】快速中速慢速的定性滤纸之间有什么区别?
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 前处理中经常要用定性滤纸过滤,常见盒上标有快速,中速,慢速。
    这三种滤纸之间有什么区别?
    怎么实现的,难道就是致密程度不同导致过滤速度不同吗?
mlb2003 2009/05/22
我的声望值...郁闷啊![quote]原文由 [B]mlb2003[/B] 发表: 附件的国标中有相关规定. [~151336~][em09511][/quote][em09509]
小H 2009/05/26
按照孔隙的大小,滤纸可分为快速,中速和慢速3种.快速滤纸孔隙最大,慢速滤纸孔隙最小。 1.快速滤纸,因纸质疏松,斑点易扩散,适合于Rf值较大的样品和粘度较大的展开剂 2.慢速滤纸,斑点不易扩散,适合于Rf值较小的样品和粘度较小的展开剂,但展开时间较长 3.中速滤纸界于两者之间 颜色区别: 定量滤纸: 快速:黑色或白色纸带 中速:蓝色纸带 慢速:红色或橙色纸带 定性滤纸: 快速:黑色或白色纸带 中速:蓝色纸带 慢速:红色或橙色纸带
liu999999 2009/05/22
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [color=#DC143C][size=4]前处理中经常要用定性滤纸过滤,常见盒上标有快速,中速,慢速。 这三种滤纸之间有什么区别? 怎么实现的,难道就是致密程度不同导致过滤速度不同吗?[/size][/color][/quote] 应该是。因此可以根据颗粒大小选用不同的滤纸。
sxdjj 2009/05/22
指标 快 中 慢 过滤速度 小于等于35秒 小于等于70秒 小于等于140秒
zhouweizc836176 2009/05/22
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [color=#DC143C][size=4]前处理中经常要用定性滤纸过滤,常见盒上标有快速,中速,慢速。 这三种滤纸之间有什么区别? 怎么实现的,难道就是致密程度不同导致过滤速度不同吗?[/size][/color][/quote]  定性滤纸   qualitative filter paper   性质:又称定性分析滤纸。是化学实验室中常用作过滤沉淀和悬浮物的一种滤纸。含硅量较定量滤纸高,灼烧后具有一定量的灰分。   按滤纸孔径大小不同,分为快速、中速和慢速三种,包装盒上色带的标记分别为白色、蓝色和红色,应根据沉淀不同类型选择使用。过滤胶状沉淀如氢氧化铁等,应选用快速型;过滤细晶型如硫酸钡沉淀时,应选用慢速型。对定性滤纸产品规定的技术指标,可参看国家标准(GB l515)。   采用棉浆或精制硫酸盐木浆为原料,经游离状打浆后,再用盐酸浸渍纤维进行纯化处理,在长网造纸机上低压榨压力下抄造而成。
  • liu999999
    第1楼2009/05/22
    mcds 发表:前处理中经常要用定性滤纸过滤,常见盒上标有快速,中速,慢速。
    这三种滤纸之间有什么区别?
  • sxdjj
    第2楼2009/05/22
    指标 快 中 慢
  • xiaoshull
    第3楼2009/05/22
    就是控制致密程度的不同来影响过滤速度的不同,从而将滤纸分为快速中速慢速。
  • flyinsky100
    第4楼2009/05/22
    根据制作工艺的不同,选择性的过滤!
    不同滤速的滤纸的孔径不同。
  • fuw
    第5楼2009/05/22
    定性滤纸过滤,按滤纸孔径大小不同,分为快速、中速和慢速三种。
    这三种滤纸之间有什么区别?
  • fuw
    第6楼2009/05/22
    这三种滤纸之间有什么区别?
  • 知足常乐!
    第7楼2009/05/22
  • roland2008
    第8楼2009/05/22
    除了孔径不一样,其它没啥区别
  • zhouweizc836176
    第9楼2009/05/22
     定性滤纸
    这三种滤纸之间有什么区别?
  • zsm630113
    第10楼2009/05/22
    是按孔隙大小来分快、中、慢三速的
