【求助】美国热电产品ICP-AES,检测中出现异常,求助
ICP光谱
  • 美国热电产品ICP-AES在检测中出现问题,我用混合标液作曲线,四点0.00,1.00,3.00,5.00,曲线作得很好,各元素的R=0.9998以上,在曲线上可看到各标液的浓度与理论值一至.于是我就用浓度为1.00的标液当作样品检测它的浓度,测得各元素的结果与理论值相差很远,1.00ug/ml的浓度测出来才有0.65左右,每个元素都是这种情况.以为用混标不行,改为用单标作曲线再检测,还是一样的结果,数值比理论值差很多.这里可以保证我配的标液的浓度是准确的,用原子吸收检测过.不知道为什么会发生这种事情.曲线作得很好,但用标液当样品来测时,就得不到理论的数值,相差很多.这问题是以前没遇到过的.这段时间又没有不正当的操作.这个月才发生的.仪器用了有4年多了,从没出现过问题.
    各位朋友,你们遇到过这种情况吗?有知道是什么原因吗?请告知,仪器现在不能用,很麻烦啊.
  • shaweinan
    第1楼2009/05/22
      你每隔5min测一次浓度为1.00的标液,看得到的结果是否能重现。
  • lilongfei14
    第2楼2009/05/22
    你进3.0的标液看看结果怎么样?
  • chemistryren
    第3楼2009/05/22
    拿标准系列里的一个浓度回测居然能差这么多也是比较蹊跷的.
  • huludao
    第4楼2009/05/22
    仪器四年了,你做有多长时间啊,应该不长吧,我们的都用八九年了,还是自己找下原因吧,你的仪器正常工作多长时间开始测的啊,还有是哪些元素,没在重新标准化一次看下。顺便说下,ICP没必要把标准搞的跟原子吸收似的,那么近,可以把曲线范围扩宽些。
  • zhaomin199
    第5楼2009/05/23
    你做标准化了吗
  • angel-sd
    第6楼2009/05/23
    重新建立方法,重新运行,有时候是挺怪的,这得你熟悉仪器的脾气才行,我们也热电的ICP,快十年了,用着还挺好的,只是偶尔会出现想不到的问题。
  • hyw
    第7楼2009/05/23
    想问下你的标液基体是什么,我们做Na盐基体高的样品,即碱熔样(碳酸钠+硼酸熔剂)就经常遇到这情况。建议你用水溶液配个工作曲线试下,如没问题证明设备没问题
  • hyw
    第8楼2009/05/23
    hyw 发表:想问下你的标液基体是什么,我们做Na盐基体高的样品,即碱熔样(碳酸钠+硼酸熔剂)就经常遇到这情况。建议你用水溶液配个工作曲线试下(即除H2O没什么别的基体),如没问题证明设备没问题
  • xfj5201314
    第9楼2009/05/24
    设备应该不会有问题的吧,算的时候没搞混吧?
  • wuym
    第10楼2009/05/25
    请问曲线过原点吗?如果没过原点空白会是负值,样品结果应减空白,负负得正,这样一来就合理了.
