气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2009/05/22
需要在数据处理软件里面的参数检索里面设置选择显示的结构式库,因为默认的不能显示的。
symmacros
第2楼2009/05/22
首先保证您在chemical structure database里添加(add)了分子结构数据库(***.sdb文件);并且在chemical structure database的Order下选用你所要用的分子结构数据库为1st(move to top).
weiwang115
第3楼2009/05/22
谢谢!NIST02下面有两个文件夹,一个是Molstruc,里面包含一个*.sdb文件;另一个是NIST02.L文件夹。在MSDchem的select library里面只能选择后。所以不知道具体该如何添加这个molstruc分子结构库呢?您所用的软件和我用的MSDchemstation是否一样?怎么我都没有见到您所提到的哪些菜单呢?
第4楼2009/05/22
哈,找到那个菜单了!谢谢楼上两位的答复!
第5楼2009/05/22
在安捷伦质谱工作站中选用分子结构数据库(Chemical Structure Databases)的步骤:从data Anlysis的主菜单的VIew.由View/parametric retrieval进入下一窗口。点击structures/select structures database.从database中选择molsttruc双击左键。出现***.sdb, 选择你所要用的文件,再双击左键。回到结构库菜单,点击OK。从view/standard 转回原Data Analysis主菜单窗口。
雾非雾
第6楼2009/05/22
岛津的工作站上谱库检索时是带结构式的,是不是没有类似相关的设置?
