气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/02/28
俺 是:100浓度,1ML标液,先定位峰。
steven
第2楼2013/02/28
什么型号柱子?溶剂延迟是多少?
千层峰
第3楼2013/02/28
我加200微升,10ppm的标液,结果平衡时候瓶盖上涨,卡住不能动了。后来等温度降下来才取出。标液用甲醇配的,柱子是RTX-5MS。请问你的顶空平衡温度和时间分别为多少?GC升温程序又是怎样的?你用的是什么柱子呢?请指教。我就是想先做个全扫描,然后编SIM方法定量。
第4楼2013/02/28
RTX-5MS柱子,溶剂延迟1min。我的标液没添加二氯甲烷,但在2min左右有个二氯甲烷的大峰。
蓝是那么的天
第5楼2013/02/28
这个应该不是分流歧视,应该是在平衡的时候的问题,丙酮沸点过低,可能还没采集就出峰了。楼主的DMF是富马酸二甲酯还是N,N-二甲基甲酰胺?DMAC沸点高,可能挥发的不好。
第6楼2013/02/28
谢谢蓝天。我这里说的DMF是N,N-二甲基甲酰胺(CAS:68-12-2,沸点153度),DMAC是N,N-二甲基乙酰胺(CAS:127-19-5,沸点96度),混标里两种物质都有啊。混标里还有沸点202度的物质都出来了,我是否需要买60m的色谱柱呢?会不会是5MS柱子的极性不符合要求?但我手上有RTX-5MS的柱子,还有一根其他品牌的-5MS柱子和一个RTX-1的金属柱。
第7楼2013/02/28
我们测试DMF和DMAC用的是WAX色谱柱,之前我还用过DB-624测试过,峰型也不错,-5可能走不出来。
安平
第8楼2013/02/28
未必是分流歧视的问题。
第9楼2013/03/02
请问安老师,会否是因为丙酮浓度太低了呢?
noob
第10楼2013/03/03
我们也是用DB-WAX 和 DB-624, Class 3,Class 2 A 和B 的峰全能出来
