农残检测
张小咪
第1楼2015/02/03
我选的分子离子对 分别是484,453,/484,286
DeeperBlue
第2楼2015/02/03
液质达到2个9就不错了。
zyl3367898
第3楼2015/02/03
浓度太小了吧,用基质配标液如何?
wyong5053132
第4楼2015/02/04
你检查一下,你的离子对的能量值是否最优?还有个方法就是去安捷伦要一个农残的离子对的数据库,它里面有这一整套的数据。可以参考一下!
第5楼2015/02/12
我用的就是基质做的标取,还勉强能达到两个9,要是标准品就不行
第6楼2015/02/12
液质做标线达到3个9,不容易。
雾非雾
第7楼2015/02/18
我们用LCMS做氯虫苯甲酰胺,回收什么挺好的,回头上班了我回去瞅瞅。一齐法前处理,乙腈萃取,Carb/NH2净化。
第8楼2015/02/18
期待雾版的资料。
第9楼2016/03/08
我们用的柱子和条件和楼主的差不多,感觉楼主用来做标准曲线的浓度有点太低了,我们一般采用0.05、0.1、0.2、0.5、1ppm的浓度来做,因为前处理会有浓缩,所以没有必要在仪器上做太低的浓度。一般的要求是让检测样品的浓度点落在标准曲线浓度点的中间。还有就是用来做标准曲线的浓度点一般最好取能整除尽的数,这样直线拟合时能更准确些。
tonylch
第10楼2016/03/08
把機器升級到6490,會有很明顯進展。
