原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/22
有很多方法的,如果石墨炉配了固体进样装置可以不消解直接进样测定...如果找到合适的悬浮剂,比如曲拉通,OP等等,可以应用悬浮液进样技术直接进样,当然这个技术能成功的关键是制备非常细而均匀的颗粒样品,能形成均匀的悬浮液.
无名
第3楼2009/05/22
有,透明澄清溶液样品!
ldgfive
第4楼2009/05/25
同意,一般也就是水样
清水寒烟
第5楼2009/05/25
通常澄清水样就可以直接上机检测
小H
第6楼2009/06/01
澄清的水样,还有就是西施好的标液可以直接上原吸
hiei
第7楼2009/06/01
有些酒样稀释后也可以直接上仪器。
