【原创】你最常用的样品消解方法是哪种???
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测试样品绝大部分都需要进行样品消解。
    样品消解方法通常有以下几种:
    1、湿法消解(酸消解法)
    2、干法消解(灰化法)
    3、微波消解法
    不知道你最常用的是哪种???
  • ldgfive
    第1楼2009/09/15
    应助工程师
    我先来说说!
    我最常用的是湿法消解
    微波消解法和干法消解也用的到,但没有湿法消解用的多。
  • vanvan
    第2楼2009/09/15
    第一种用的最多,
    相对也比较简单
  • 夜市
    第3楼2009/09/16
    最常用湿法消解和微波消解,干灰化法很少用。
  • JIANNAN
    第4楼2009/09/16
    原先用DDC的方法测砷,用的是湿法消解.07年10月后配了原吸,就用微波消解了.其实从测砷的数据比对看,结果基本一致的.
  • caihongxian
    第5楼2009/09/16
    一般是用硝酸吧!
  • hujiangtao
    第6楼2009/09/16
    后两种用的多
    干法很少用
  • 快乐
    第7楼2009/09/16
    最常用 的是干法消解(灰化法),无有机物,消解彻底,但部分元素会损失
    偶尔也有湿法消解,但酸的空白值会高些,元素损失少
    一些蛋白、脂肪含量高的食品,我们会用微波消解法,消解也彻底,有些个别元素要求赶酸严格,也很麻烦
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分析
  • zhhp508
    第8楼2009/09/16
    湿法消解用得最多了,干法消解也偶尔用一下。实验室没有微波消解,555555,好可怜!
  • 理想S
    第9楼2009/09/16
    常用1和3!
    因为没有马弗炉,所以没用过干法!
  • chemistryren
    第10楼2009/09/16
    我们常用微波消解,湿法现在不用了,灰化也难得有人用。
