chemistryren 2009/05/22
[quote]原文由 [B]chenyong337[/B] 发表: 我做铅消化的时候,油燃烧后变黑。是不是油消化的时候要低温度,,?如何消化食用油请指示。还有做食用油的砷时候,消化时,消化物变黑往外於是为何?求做砷的食用油消化方法[/quote] 消解油最好是低温消解的,消化物变黑估计是碳化的缘故,因为里面有机物比较多.
快乐 2009/05/23
建议采用小样品量、低温、长时间、混合酸、高灵敏度的方法来做
tribal 2009/05/30
用干灰化法,若用混合酸消化,取样量应尽可能小.
海纳百川 无欲则刚 2009/06/01
尝试使用一下微波消解呢?
hiei 2009/07/14
[quote]原文由 [B]chenyong337[/B] 发表: 我做铅消化的时候,油燃烧后变黑。是不是油消化的时候要低温度,,?如何消化食用油请指示。还有做食用油的砷时候,消化时,消化物变黑往外於是为何?求做砷的食用油消化方法[/quote] 油脂变黑是炭化的缘故。 建议湿法消解时减少称样量,一般0.1-0.5g,加入混合酸(硝酸:高氯酸=4:1)15ml放置过夜后消解,温度采用程序升温,一旦油脂变黑就立即停止加热,待冷却后补加混合酸继续消解,反复几次直至冒高氯酸白烟,溶液澄清透明。我做时一般混合酸总共需要40ml左右。[B]消解时要注意消解液绝对不能蒸干![/B]
