物理知识
learner1999
第1楼2009/05/23
第五条,是不是也有阻力小的因素在内?
wangjun6888
第2楼2009/05/23
恩,就是的啊,也可以包括阻力小的缘故
eee9999eee
第3楼2009/05/23
总结的很好,谢谢楼主!!!
德厚志远
第4楼2009/05/27
想学习学习
蓝莓口香糖
第5楼2009/05/28
我来补充一个。在汽车和自行车上经常可以看到彩色塑料的反光灯,里面是一些立方体形的颗粒组成的表面。这其实叫corner reflector。这种装置可以非常好地把光沿原路反射回去,在远距离反射方面优点尤其突出。曾经被用于月地距离测量。
wsj494231
第6楼2009/05/30
非常不错啊,楼主辛苦了啊~
爱杰杰
第7楼2009/05/30
第五条是第一次听说,挺好,谢谢楼主
小鸟飞翔
第8楼2009/05/30
晚上的光学知识呢?车内不能开灯的原因?
阿宝
第9楼2009/05/30
想不到车里还有这么多的知识,第五条是不是还有空气动力学的原因呢?
第10楼2009/06/01
还有个好玩的。汽车里面司机头上的那个后视镜有两个位置,一个白天用,一个晚上用。那个镜子横截面是楔形的,底面镀了强反光层,是个真正的镜面,而前表面就是光可以透过的玻璃。白天开车的时候,镜面处于观察位置,把后侧的景物反射到司机眼睛里,但是晚上后面车辆的前灯太亮,这样反射会干扰司机开车。所以晚上把镜子拌一下,镜面就把光反射到天花板了,而前侧的玻璃表面处于观察位置,把后面的灯光反射到司机眼睛里。因为玻璃的反射很弱,所以这样的反射光既能反映后面的交通情况,又不会干扰正常驾驶。
