村长
第1楼2009/05/23
是缓慢升到750还是突然升到,继续升吗?
bestalian
第2楼2009/05/23
可以从检测器到泵流动相流动的反方向一部分一部分的排查,先将检测器断开,看压力是否有变化,有变化就是出在这部分上的问题,没有变化就继续排查也可以首先考虑易堵的部位,柱子,单向阀等
liuzhi527
第3楼2009/05/23
升到700多久稳定在那了 哦 之前 还有人换成正相用过 还有一个家伙 不会排气用了好几次 给我气坏了
第4楼2009/05/23
单向阀?我用的是六通进样阀 这个怎么弄啊 我以前没搞过 多谢指点 哈哈
知足常乐!
第5楼2009/05/23
单相阀是泵上面的把管路一节一节卸下来,看卸哪一节压力下降
wsy18
第6楼2009/05/24
如果不接柱子压力正常,那就是柱子问题。如果拿掉柱子仍然压力偏高,再分段排查系统问题。
richies
第7楼2009/05/24
比较同意这个方法,可以分为柱前和柱后2个系统来判断,柱前主要是单向阀,柱后主要是柱系统(包括保护柱/柱前过滤器)
morven18
第8楼2009/05/27
我也赞同这个作法,柱子拿掉後,应该会有两种情况发生(1)压力逐渐降低回稳至未接柱子时的压力,表示是柱子的问题(该分别检视保护柱或所使用的层析管柱)(2)压力仍无法回稳至未接柱子时的压力,表示柱前可能有某段塞住了,你可能要逐一检视,若在柱前有使用梯度洗脱装置也可检视是否Mixer该拆下清洗了,至於拆解方式请找购买的仪器商询问。
第9楼2009/05/27
