X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/07/05
底部放硅胶的玻璃干燥器即可
第2楼2005/07/06
我使用两种的,一种是放置吸水硅胶的,一种是防治浓硫酸的,考究一点再把它搬到冰箱里面
第3楼2005/07/06
底部放浓硫酸的干燥器还没见过,长见识,不过这样一定很危险吧?
第4楼2005/07/06
请问为何放到冰箱里?
第5楼2005/07/06
浓硫酸吸水,因此可以做干燥剂,危险是有的,平时自己小心一点好了
第6楼2005/07/06
干燥剂可以控制水份,放在冰箱里可以控制温度,达到低温干燥的目的,尤其是保护标准物质和标准溶液。
第7楼2005/07/06
谢谢!!我们用的一般都是粉末压片样品,有空调,但我们上司有意要买个防潮箱,就是用电的那种,请问这样妥当不?
第8楼2005/07/06
这样最好了,一般有超干和普通两种,超干在10%以下,普通的大概在20%左右。如果样品不怕干燥就买个超干的好了。
第9楼2005/07/06
有这么干哦?!我看他们公司的CATALOG一般用的都是在40-50左右2!
第11楼2005/07/07
空调不是除湿机,对于湿度是没有办法的,有防潮箱最好了,最好是防潮恒温的,标准物质就是我们的度量衡啊,必须好好保护使用的。
