今明后 2009/05/25
月版主还要做氟化物啊, 离子选择电极法和比色法我都做过; 如果是水样不够清洁最好用电极法;用比色法蒸馏太麻烦,但如果是饮用水就可以直接取样做比色法,把几种试剂(包括丙酮)临用时混合,一次加入; 比色用10mm比色皿还是能测出。
chemistryren 2009/05/24
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 想要做氟化物检测,有做过的给个提示,需要特别注意什么事情? 标准要求使用30mm的比色皿,水样必须要蒸馏吗?不蒸馏会出现什么情形? 做过的给个提醒.[/quote] 不蒸馏也许氟化物会腐蚀玻璃。
【四季风】 2009/05/25
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 想要做氟化物检测,有做过的给个提示,需要特别注意什么事情? 标准要求使用30mm的比色皿,水样必须要蒸馏吗?不蒸馏会出现什么情形? 做过的给个提醒.[/quote] 你所说的水样是指生活饮用水或是污水,用氟离子选择电极法不用蒸馏,直接测定即可。如果用比色法测定时,水样是生活饮用水和较为透明清洁的污水一般情况下不用蒸馏,如果水样是混浊的生活饮用水和污水,则经过蒸馏后测定效果较好。 方法:应首选用氟离子选择电极法,其次是比色法。
峰 (Davon) 2009/05/25
采用离子选择电极法,水样有颜色,浊度不影响测定。注意调节仪器的温度补偿装置,使之与溶液的温度一致,每日要测定电极的实际斜率。
haiyonglu 2009/05/25
氟化物会腐蚀玻璃
