原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/05/24
两个原因:(1)喷嘴的铂金管内壁不光洁;吸入10%的硝酸水溶液清洗(在点火状态下);(2)喷嘴内空气出气口周围被油水堵塞,如是、将喷嘴取下,用吸耳球吸入10%硝酸冲洗,最后用水冲洗干净。
chemistryren
第2楼2009/05/24
可能是楼主的样品是高盐样品,TDS太大。在去溶过程中盐类大量析出造成堵塞的缘故。可用吸纯水的方法检验是否是这个原因。如果纯水正常那基本确定是这个原因了。
hsx5108
第3楼2009/05/26
吸纯水试试,看提升量有没有变化,一般是样品的问题.
star_415
第4楼2009/05/27
有东西堵在你看不见的那部分了
小鸟飞翔
第5楼2009/05/27
倒吹之后才正常,应该是半堵状态吧。考虑一下溶液的问题吧。进去离子水试试,会不会出现这种状况
gsaubobby
第6楼2009/08/14
说明书上,没有介绍怎么拆啊
