紫外可见分光光度计(UV)
zwyu
第1楼2009/05/24
买来时配有盖子,一般不会想起来用的。
eee9999eee
第2楼2009/05/24
我们用的比色皿有盖子,平时不用的,当溶液具有挥发性时,才盖上盖子的。
初学者&九点虎
第3楼2009/05/24
测定挥发溶液时用,这是一个很重要的用途
夕阳
第4楼2009/05/24
正规的比色皿在出售时,应该一个杯子配一个上盖。盖子的作用我个人理解有两个:(1)防止样品中的易挥发物质的挥发,造成样品浓度发生变化。(2)防止样品被空气氧化,使样品化学结构产生变化。
xy642316
第5楼2009/05/24
赞同该意见
不说也罢
第6楼2009/05/25
除了楼上几位说的,我清洗的时候也盖上盖子,反复摇几下,不过用乙酸乙酯的时候不能这样做,会把盖子溶掉。
jiasong
第7楼2009/05/25
影响不大!
lt8407200
第8楼2009/05/25
买的时候带的有盖子,不过平时很少用到。
a-turn
第9楼2009/05/25
主要是当测试溶剂挥发性比较大时用。
duduaiyu
第10楼2009/05/26
有的带盖,有的不带。平时测的挥发物质的时候另盖子,一般都不加的。
