老化验工
第1楼2009/05/24
一般用标定法配制,即根据要配制的体积和浓度,计算出要称量的EDTA的重量,在药物天平或电子天平上称出需要的AR级的EDTA重量,用蒸馏水溶解稀释到指定体积,贮存于塑料桶中,待标。这时的浓度只是粗略浓度,因此称量和定容都不要求非常准确,不必用分析天平称,也不必用容量瓶配制。准确浓度要在标定后才能确定。
标定的方法有多种,这取决于你测量什么。原则是标定物和标定反应的条件尽量与试液测定一致。例如:测水的硬度,就用基准碳酸钙标定,如果测锌,又在氨水中滴定,则用基准氧化锌标定。
EDTA标准溶液密闭保存时一般浓度不会怎么变化(不要存在瓶玻璃瓶中,因为长期存放,玻璃的钙等金属离子会微有溶解,改变其浓度),尽管如此,标定好的EDTA还是要过一段时间标定一次浓度,比如1周到10天一次。该溶液很稳定的,一般不会变质。
