【讨论】关于高炉渣的氧化铝分析
分析化学
  • ,用氟取代强碱分离EDTA滴定法,发现标准样品的滴定值原低于其理论值,但分析耐火样品,与理论值几乎一致。高炉渣算比较好溶解的样品了,为什么会出现如此奇怪的现象?
  • hchhxt
    第1楼2009/10/29
    X荧光仪,测炉渣还是相当准的
  • olih
    第2楼2009/10/29
    仪器的准确度必须依靠化学分析来衡量,所以,化学分析要先做准。无言
  • clt11
    第3楼2009/10/30
    有两种可能,一种是高炉渣标样时间过长,成分发生了变化。另外一种是你的溶样方法有问题,样品溶解不完全。做准确分析的话,最好高温熔融。
    olih(olih) 发表:,用氟取代强碱分离EDTA滴定法,发现标准样品的滴定值原低于其理论值,但分析耐火样品,与理论值几乎一致。高炉渣算比较好溶解的样品了,为什么会出现如此奇怪的现象?
  • dbj7106
    第4楼2009/12/29
