原子荧光光谱(AFS)
老吉
第1楼2009/05/25
炉子下面水封水面有问题。气压是否大了。看蠕动泵的管道,以及进液的时候溶液端看看。看看这个是否能帮助你解决这个问题。
chemistryren
第2楼2009/05/25
水封的问题,里面有可能气压过大,把水封管子拔掉再连上也许就能解决。
飘渺的风
第3楼2009/05/26
排废液泵块压力太小,产生的废液不能及时排出,重新调整看看。
东北虎
第4楼2009/05/27
1、样品溶液中有机质过多,建议加入消泡剂2、管路部分堵塞3、气压不稳具体问题具体分析吧
第5楼2009/05/27
样品经过消解处理已经无机化了,不可能有有机质的
第6楼2009/06/05
调整气压和水封吧。
汉痞
第7楼2009/06/07
能否拆开来呢?这个我也不是很懂,能否解答呢?
苏豆
第8楼2009/06/09
看看排废泵排废正不正常,水封加液量合不合适,反应块有没有大量气泡,如果有大量气泡,需要查原因。
dingl
第9楼2009/06/16
样品酸度是不是太大了,以致酸和还原剂硼氢化钾反应剧烈。
自由自在
第10楼2009/07/02
加消泡剂可以解决这种问题 我与到过
