〓猪哥哥〓
第1楼2009/05/25
有几种原因:1、检测器灯能量下降,流通池污染2、梯度洗脱,正常现象3、流动相混合不均匀4、柱温的波动5、前一次样品的残留。
柏坡
第2楼2009/05/25
补充下:电压不稳,要用稳压器。温度变化。(示差检测器)
有水有渝
第3楼2009/05/25
流动相污染
东风恶
第4楼2009/05/25
补充一点还有您的灵敏度要调节一下,太高灵敏度有可能引起这样的基线漂移。流动相的组分发生了变化,建议要密封一下。
哇咔咔
第5楼2009/05/31
柱子填料流失塌陷,也会造成基线漂移
dony1985
第6楼2009/06/02
还要注意是不是流动相里气泡没排干净.在线过滤器被污染也会出现这样的情况
