太白金星
第1楼2009/05/25
5 使用规则
肥料使用必须满足作物对营养元素的需要,使足够数量的有机物质返回土壤,以保持或增加土壤肥力及土壤生物活性民。所有有机或无机(矿质)肥料,尤其是富含氮的肥料应对环境和作物(营养、味道、品质和植物抗性)不产生不良后果方可使用。
5.1 生产AA组绿色食品的肥料使用原则
5.1.1 必须选用4.1的肥料种类,禁止使用任何化学合成肥料。
5.1.2 禁止使用城市垃圾和污泥、医院的粪便垃圾和含有害物质(如毒气、病原微生物,重金属等)的工业垃圾。
5.1.3 各地可因地制宜采用秸秆还田、过腹还田、直接翻压还田、覆盖还田等形式。
5.1.4 利用覆盖、翻压、堆沤等方式合理利用绿肥。绿肥应在盛花期翻压,翻理深度为15cm左右,盖土要严,翻后耙匀。压育后15-20天才能进行播种或移苗。
5.1.5 腐熟的沼气液、残渣及人畜粪尿可用作追肥。严禁施用未腐熟的人粪尿。
5.1.6 讲肥优先用于水果、蔬菜等,禁止施用未腐熟的饼肥。
5.1.7 叶面肥料质量应符合GB/T17419,或GB/T17420,或附录B中B3的技术要求。按使用说明稀释,在作物生长期内,喷施二次或三次。
5.1.8 微生物肥料可用于拌种,也可作基肥和追肥使用。使用时应严格按照使用说明书的要求操作。微生物肥料中有效活菌的数量应符合NY227中4.1及4.2技术指标。
5.1.9 选用无机(矿质)肥料中的煅烧磷酸盐。硫酸钾,质量应分别符合附录B中B1和B2的技术要求。
5.2 A级绿色食品的肥料使用原则
5.2.1 必须选用4.2的肥料种类。如4.2的肥料种类不够满足生产需要,允许按5.2.2和5.2.3的要求使用化学肥料(氮、磷、钾)。但禁止使用硝态氮肥。
5.2.2 化肥必须与有机肥配合施用,有机氛与无机氮之比不超过1:1,例如,施优质原肥1000kg加尿素10kg(厩肥作基肥、尿素可作基肥和追肥用),对叶菜类最后一次追肥必须在收获前30天进行。
5.2.3 化肥也可与有机肥、复合微生物肥配合施用。厩肥lqDlcg,加尿素5-10kg或磷酸二按20kg,复合微生物肥料60kg(底肥作基肥,尿素,磷酸二镀和微生物肥料作基肥和追肥用)。最后一次追肥必须在收获前切夫进行,
5.2.4 城市生活垃圾~定要经过无害化处理,质量达到GB8172中1.l的技术要求才能使用。每年每亩农田限制用量,粘性土壤不超过3000kg,砂性土壤不超过2000kg。
5.2.5 秸秆还田:同5.1.3条款,还允许用少量氮素化肥调节碳氮比。
5.2.6 其他使用原则,与5.l.4-5.1.9的要求相同。
6 其他规定
6.1 生产绿色食品的农家肥料无论采用何种原料(包括人畜禽粪尿、秸秆、杂草、泥炭等制作堆肥,必须高温发酵,以杀灭各种寄生虫卵和病原菌、杂草种子,使之达到无害化卫生标准(详见附录A)。农家肥料,原则上就地生产就地使用。外来农家肥料应确认符合要求后才能使用。商品肥料及新型肥料必须通过国家有关部门的登记认证及生产许可、质量指标应达到国家有关标准的要求。
6.2 因施肥造成土壤污染。水源污染,或影响农作物生长、农产品达不到卫生标准时,要停止施用该肥料,并向专门管理机构报告。用其生产的食品也不能继续使用绿色食品标志。
太白金星
第2楼2009/05/25
附录A (标准的附录)
A1高温堆肥卫生标准
编号
项目
卫生标准及要求
堆肥温度
最高堆温达50-55℃,持续5-7天
蛔虫卵死亡率
95-100%
3
粪大肠菌值
10-1-10-2
4
苍蝇
有效地控制苍蝇孳生,肥堆周围没有活的蛆,蛹或新羽化的成蝇。
A2沼气发酵肥卫生标准
编号
项目
卫生标准及要求
密封贮存期
30天以上
高温沼气发酵温度
53±2℃持续2天
3
寄生虫卵沉降率
95%以上
4
血吸虫卵和钩虫卵
在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵
粪大肠菌值
普通沼所发酵10-4,高温沼气发酵10-1-10-2
6
蚊子、苍蝇
有效地控制蚊蝇孳生,粪液中孑孒,池的周围无活的蛆蛹或新羽化的成蝇。
7
沼气池残渣
经无害化处理后方可用作农肥
附录B (标准的附录)
B1 煅烧磷酸盐
营养成分
杂质控制指标
有效P2O5≥12%
每含1%P2O5
(碱性柠檬酸铵提取)
As≤0.004%
Cd≤0.01%
Pb≤0.002%
B2 硫酸钾
营养成分
杂质控制指标
K2O 50%
每含1%K2O
(碱性柠檬酸铵提取)
As≤0.004%
Cl≤3%
H2SO4≤0.5%
B3 腐殖酸叶面肥料
营养成分
杂质控制指标
腐殖酸≥8.0%
Cd≤0.01%
微量元素≥6.0%
As≤0.002%
(Fe、Mn、Cu、Zn、Mo、B)
Pb≤0.002%
