【求助】进样针堵塞该咋办啊?对结果有影响吗?
  • chenbaozhu
    2009/05/25
气质联用(GCMS)
  • 我们是使用岛津的GCMS-QP2010PLUS,最近发现仪器的重现性不好,我将进样针拆下来清洗,发现进样针可能有堵塞,因为喷出的液体不是垂直向下的,而是差不多有5度角的偏差,请问这样会造成重现性不好吗,这样的偏差要紧吗?还有要怎么清洗进样针的堵塞部分,我们没有那么细的清洗工具 啊
  • chenbaozhu
    第1楼2009/05/25
    我们用的是自动进样器
    chenbaozhu 发表:我们是使用岛津的GCMS-QP2010PLUS,最近发现仪器的重现性不好,我将进样针拆下来清洗,发现进样针可能有堵塞,因为喷出的液体不是垂直向下的,而是差不多有5度角的偏差,请问这样会造成重现性不好吗,这样的偏差要紧吗?还有要怎么清洗进样针的堵塞部分,我们没有那么细的清洗工具 啊
  • pingpingzhu
    第2楼2009/05/25
    没问题的,进样针就是那样设计的,为预防扎隔垫时被堵.如果要看重现性重复进同一个浓度的样品.计算RSD.
  • yigaozizi
    第3楼2009/05/26
    超声不能清洗吗?加点溶剂试试。。。
  • 雾非雾
    第4楼2009/05/26
    我们的新针好像没有那么大的夹角的。
    建议您让针头中充满水,超声一下看会不会好一些,还有一个办法是用盐酸或硫酸(充满针头)超声。
    pingpingzhu 发表:没问题的,进样针就是那样设计的,为预防扎隔垫时被堵.如果要看重现性重复进同一个浓度的样品.计算RSD.
