GC/MS操作
  • 小糊涂蛋
    2020/02/10
气质联用(GCMS)
  • gc/MS的gc Status上出现Oven Off是什么情况
  • hujiangtao
    第1楼2020/02/11
    可能加热装置有问题
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/02/11
    色谱柱温箱加热关闭了吧
  • JOE HUI
    第3楼2020/02/11
    柱箱加热异常
  • symmacros
    第4楼2020/02/11
    检查是否有漏气,重启仪器看看,如果故障依旧,可能是加热故障,例如加热丝断等。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/02/11
    加热异常,重启新建方法试一下,不一定是硬件故障
  • 轩轩
    第7楼2020/02/11
    柱温加热有问题。
  • tang566
    第8楼2020/02/11
    可能漏气(进样口未拧紧)、气源的压力不足或加热丝断啦,以上问题会导致柱温箱关闭。
  • yifan1117
    第9楼2020/02/11
    柱温箱关闭了。
  • 深蓝
    第10楼2020/02/12
    柱温箱关闭,有可能是哪里漏气
