分析化学
老化验工
第1楼2009/05/26
氢氧化钠饱和溶液本身粘度很大,如果氢氧化钠中含碳酸钠的量不多,制备饱和溶液时,碳酸钠没有大量聚沉,而是较均匀地分散在饱和氢氧化钠溶液中,就可能呈糊状。搅一搅会不会有沉淀明显沉出?如果有聚四氟乙烯的烧杯,可以将糊状溶液加一加热,看看是不是有白色物质沉降?总之,搅拌和加热都是为破坏糊状液,使碳酸钠沉淀。
czdhsym
第2楼2009/05/26
和我们出现的现象类似,也搞不懂原因,好在仅此一次。
平凡人
第3楼2009/05/26
像一楼版友说的那样加热、搅拌看能不能澄清。
chemistryren
第4楼2009/05/26
110克溶于100毫升水,那可是温度很高的啊.浓度太高了.
chadwickk
第5楼2009/05/31
这是氢氧化钠中的杂质碳酸钠引起的,在较浓的氢氧化钠溶液中碳酸钠的溶解度较小。
第6楼2009/05/31
氢氧化钠浓度很大的话,即使加热溶液,所含的碳酸钠也是溶解不了的。这应该能解释为什么溶液过夜后还显浑浊。
雾非雾
第7楼2009/05/31
以前配过高浓度的氢氧化钠,是呈糊状的。
