原子吸收光谱(AAS)
wenxiang1998
第1楼2009/05/26
要么直接找瓦里安北京代表处,要么就是找配件供应商,这么个小东西可能 有点难度,其实你自己也可以做。
mark_wang
第2楼2009/05/26
这种东西你不用买,只要用一张白纸就能解决,何必花钱去买呢?你们单位很有钱呀
hsx5108
第3楼2009/05/26
调光路用的什么卡片?自己调也要有功夫啊
一土
第4楼2009/06/01
楼主是要调火焰燃烧头的卡片?有一张就可以重复用了,非耗材,楼主的用光了?非必须,用一张名片可代替,名片上画一直线,前后对中.高度可从标尺上读出,一般为7,在名片上,光心画一"十字".另需细调:进样(第二浓度样),点火,调提升量,撞击球,燃烧头高度前后转角,至信号最大.
祥子
第5楼2009/06/01
如果是调火焰燃烧头的卡片,我见过上海精科AAS320的卡片,没什么特别的,自己也能有硬纸片做。
汉痞
第6楼2009/06/02
一般我们都是用纸的,只有原子荧光才配备了的!叫做调光器!
liminjt
第7楼2009/06/02
我们从来就没有有过这个东西,都是用滤纸对折调节的
第8楼2009/06/03
有一种专门的调光器,可放在燃烧头上,上有一个一定高度的玻璃窗,可调至光通量最大。
sure2008
第9楼2009/06/11
可以找瓦里安得销售去买的。
