原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/07
标曲是现配标液现做曲线吗?跟样品是不是一起做的
qq250083771
第2楼2013/03/07
仪器调节的是否有问题
秋月芙蓉
第3楼2013/03/07
详述你的浓度和吸光度信息吧
ldgfive
第4楼2013/03/07
如果 有石墨炉的话,可以试试石墨炉法,这种方法适用于铜含量低的样品
大蔚
第5楼2013/03/07
没使用过原子吸收测试奶粉中的铜。但是最近在实验室准备使用原子荧光火焰法测试下平时很喜欢喝的牛奶里的铜。楼主给我提供了好素材。有时间我也测试下奶粉好了。不过奶粉要买一大罐才行。成本太高了。还会牛奶一小盒一小盒来的方便啊。
zhushan
第6楼2013/03/07
原子荧光火焰法?这是什么方法?
第7楼2013/03/07
原子荧光一般不是都是氢化物发生系统吗?火焰法原子荧光光谱仪就是将原子吸收的发生装置经过改动后应用到了原子荧光上啊。这样检测元素目前可以达到18种左右。其实大多数金属都可以测了,但是可能还不太稳定。貌似很多同行都不知道。我在学校的时候也不知道。是工作后才知道的。02年才研发成功。哪天可以将实验的照片或视频给大家上传下。我觉得氢化法火焰法联用的原子荧光光谱仪很有前途啊。
悠旸
第8楼2013/03/07
说说标准品的浓度和相关吸光度是多少?
shuangliu
第9楼2013/03/07
路过 跪求高手
寒冰露1030
第10楼2013/03/08
Cu浓度0.12,0.24,0.36,0.48,0.60.吸光度0.010,0.018,0.027,0.036,0.042.算出来中Cu的含量在580ug--620ug左右,但其实奶粉中的Cu含量是400ug,超过600就超出国标范围了。请问一下是什么原因呢??
