联苯菊酯检测中的问题
农残检测
  • 各位老师:
    我在用气相色谱ECD检测器检测果汁中联苯菊酯时昨天上午谱图还都正常,但下午时就出问题了,请帮我看看问题出在哪,十分感谢。
    检测条件:DB-17色谱柱,160度保持1min每分钟10度升到240度保持19分钟,分流,进样1ul
    1、昨天上午进样10ng/ml谱图
    2、昨晚进样10ng/ml谱图
    3、昨晚进样20ng/ml谱图
  • 该帖子已被版主-雾非雾加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 唔话俾你知
    第1楼2018/05/25
    试试不分流进样?
    第2楼2018/05/25
    先换个衬管,再老化色谱柱,切柱头。
  • 我是风儿
    第3楼2018/05/26
    进样浓度才20ng/mL,ECD的基线波动比较厉害,没有向FPD这么平稳的啊
    第4楼2018/05/26
    先进正已烷,基线走平稳再进样吧,这样的图谱没法计算。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/05/27
    感觉进样口色谱柱头等地方有污染,基线不平,峰还拖尾。清理一下在做更好。
    第6楼2018/05/27
    柱头切一段,换个新衬管,多进几针溶剂,基线会好很多。
  • zzc1970
    第7楼2018/05/28
    这几种方法都做了,没解决问题,基流很大,从1到100多,已请工程师来解决,厂家工程师怀疑是板子有问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱头切一段,换个新衬管,多进几针溶剂,基线会好很多。
  • 我是风儿
    第8楼2018/05/28
    记得反馈下工程师的维修结果及问题所在。
    第10楼2018/06/04
    如果是电路板子坏了,需要花不少钱了。反馈一下维修情况,有积分奖励。
