农残检测
雾非雾
第1楼2009/05/26
我们不用的就是原包装放在阴凉干燥处的。您说的这种硅藻土柱我们开口放了很长时间,当时也是想会不会吸潮,用的时候发现没问题的(不知道您怎么判断您的柱子吸潮了),个人感觉只要没有泡到水里,吸潮的可能不是太大的,应该可以用的。
chenbaozhu
第2楼2009/05/26
我们如果是整包没有开封的就是随便放在实验室的抽屉里,开封的,就放在干燥器里
lwy2006
第3楼2009/05/27
我们不用的就是原包装放在阴凉干燥处的。您说的这种硅藻土柱我们开口放了很长时间,当时也是想会不会吸潮,用的时候发现没问题的(不知道您怎么判断您的柱子吸潮了),个人感觉只要没有泡到水里,吸潮的可能不是太大的,应该可以用的。[/quote]这种柱子对水分是有一定保持能力的,但是在这次实验中发现它的保持能力下降了,导致实验中水分随着洗脱液流出,所以判定它受潮。还有就是包装袋没有封口直接敞开着,这段时间湿度又比较大。我现在比较不清楚如果是受潮那有什么办法解决吗?谢谢!
猫
第4楼2009/05/27
受潮的话,烘箱烘干即可,温度别太高
戈壁明珠
第5楼2009/05/29
硅藻土的吸湿性较强,尝试105度左右烘一下看看能不能解决问题。
第6楼2009/06/01
我们是根据水量的大小来调整柱子填料的用量的。所以没觉得有受潮的现象。受潮了只好烘,不过那样的话,您要把成品柱都敲开,用时还要重装,也很麻烦的。
pingguwu
第7楼2009/06/02
我们的柱子打开包装后,仍然可以封回去。硅藻土柱对水分要求比较高,最好放在干燥器中。
第8楼2009/06/02
多孔性硅藻土柱的柱子很大很长,没有这么大的干燥器放它呀!有一虎那么长呢!
第9楼2009/06/02
多孔性硅藻土柱的柱子很大很长,没有这么大的干燥器放它呀!有一虎那么长呢![/quote这种柱子我从来没有用过,我只用过12mL的,孤陋寡闻了,是做水样的吧?
happy水中月
第10楼2009/06/02
"一虎"是个什么概念呢?
