【讨论】数据处理版议论纷纷之截距篇
数据处理
  • 不少实验都会用到校正曲线。拟合出来的方程通常是y=a+bx的形式。问题就出来了。
    有时候,a为负值,即使响应很小,也能计算出来浓度来。但遇到跟限制接近的结果就很难处理。
    有时候,a为正,但值较大。响应不小,算出来的结果也可能为负。导致检出限很高。
    实际工作中你遇到这样过这样的问题么?又是如何解决的呢?期待你的高招!
    顺祝粽子节快乐!
  • 小H
    第1楼2009/05/27
    不管a值是正还是负,都还是得带进去计算,a值越小,说明空白对曲线的干扰比较小,a值过大则说明空白对曲线的影响比较大。
  • jennysing
    第2楼2009/05/27
    截距跟空白不一定有必然的联系。有时先把空白扣除了再拟合还是会有截距。
    ps:节日快乐!
    kinddy1289 发表:不管a值是正还是负,都还是得带进去计算,a值越小,说明空白对曲线的干扰比较小,a值过大则说明空白对曲线的影响比较大。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/05/27
    低浓度的时候不用曲线,用浓度接近的标准单标
  • 小H
    第4楼2009/05/27
    做水化学,例如营养盐之类的是要建立曲线的,还分高浓度曲线和低浓度曲线。
    hzhhqt 发表:低浓度的时候不用曲线,用浓度接近的标准单标
  • li398108
    第5楼2009/05/27
    a值越大,出现负值的可能性越大
    a值越小,出现正值的可能性越大
    去不去空白都没有用啊,主要跟其他条件有关
  • 汉痞
    第6楼2009/05/27
    截距的大小最主要还是和系统误差和方法有关!
    这得根据经验反复操作!
  • hrcren
    第7楼2009/05/27
    甲醛的标准曲线,正常情况下不应该有太大的截距,即不会对你的结果计算产生显著影响
    如果有太大的截距,说明你的标准曲线本身就做的很差,截距就是甲醛浓度为零时候的吸光度,没有甲醛,吸光度还那么高,你的试剂,仪器,器皿肯定至少有一个有问题,如果你在做的时候是扣了空白的结果的话,那就更值得怀疑了
  • dickwang2008
    第8楼2009/05/27
    截距大,说明试验系统误差比较大,如果截距/斜率大于10,那就对结果影响非常大了。
  • li0chang
    第9楼2009/05/27
    我做这个实验的时候,是用一个比色皿做,用空白调零,然后在倒掉装上溶液进行测量,这样下来a值就是零
    ,这样是不是能消除你所说的问题呢
  • 雾非雾
    第10楼2009/05/27
    线性拟合有个线性范围,在线性范围内都可以拟合的不错,我们做农残检测,做出的标准曲线a都是正值(没有目标物,响应肯定为零),没有出现过太离谱的现象,要不就是线性不好。
    jennysing 发表:不少实验都会用到校正曲线。拟合出来的方程通常是y=a+bx的形式。问题就出来了。
    顺祝粽子节快乐!
