浓度μg/mL | 响应值 |
0.1 | 2025 |
0.25 | 5478 |
0.5 | 11256 |
1 | 21059 |
5 | 102796 |
10 | 201369 |
浓度μg/mL | 响应值 |
0.1 | 2035 |
0.25 | 5503 |
0.5 | 11290 |
1 | 21156 |
5 | 102896 |
10 | 201896 |
jennysing
第1楼2010/04/06
搜索来的答案,希望对您的分析有帮助
协方差分析的SPSS程序: 将数据读入编辑视窗 → 检验组内回归系数齐性的假设 → 若组内回归系数齐性假设成立,则进行协方差分析。 检验组内回归齐性的流程: Analyze → General Liner Model(一般线性模型) → Univariate(单变量) → 将因变量移入Dependent variable方格中 → 将自变量移入Fixed Factors方格中 → 将协变量移入Covariates方格中 → 点击Model次指令 → 点击 Custom选项 → 将Include intercept in model 选项前的打勾取消 → 在 Factor & Covariates中点击自变量及协变量并移入Model方格中 → 在Build Terms方格中选择Interaction,并用鼠标同时选择Factor & Covariates中的自变量和协变量,将二者的交互作用移入Model方格中 → 点击Continue回到 Univariate窗口 → 点击OK,输出组内回归系数齐性检验的结果。 若结果显示自变量与协变量之间的交互作用不显著,就表示协变量与因变量之间的关系不会因自变量个处理水平的不同而有所差异,即协变量对因变量的回归斜率相等。之后,进行协方差分析。 如前,打开Univariate窗口,将各变量移入相应的方格内 → 打开Option次指令 → 点击输出Descriptive Statistics、Homogeneity tests、Parameter estimates 选项,界定输出描述统计、齐性检验以及参数估计值 → 点击Factors & Factor Interactions方格中的自变量,移入Display Means for方格,同时点击下方的Compare main Effects选项(以计算校正后平均数与进行时候检验)→ 点击OK,输出结果。
