热分析仪
zsbird1223
第1楼2006/09/24
大家发表点意见啊,给个启发也行了
bytlq
第2楼2006/09/24
了解不多,不过固体的熔融恐怕受环境压力影响甚小吧,毕竟只是内部的相变,不存在与外界压力的平衡。沸点因为饱和蒸汽压的缘故与外界压力有关。
第3楼2006/09/24
嗯,有道理不知兄台有没有什么好主意,让聚合物在较低温度熔融?(不用改性)
第4楼2006/09/24
有压强越大,熔点越低--下雪天踩到雪地里,雪会融化,抬起脚,雪又凝固.但是压强越小沸点越低--把沸水密封在玻璃瓶里停止加热,再降低压强,水又重新沸腾.具体有多大的关系不知道!
第5楼2006/09/24
晶体熔点随气压的变化没有液体沸点随气压变化那样明显,晶体熔点随气压变化是很微小的.以冰为例,根据克拉拍龙一克劳修斯公式可计算出每增加一个大气压,冰的熔点下降0.007510C我想别的办法把
延陵子
第6楼2006/09/25
塑料加工时通过压力改善流动加工性
第7楼2006/09/25
添加增塑剂也可以
第8楼2006/09/26
可不可以在真空气氛下做热重???谁知道
第9楼2006/09/26
就怕增塑剂会影响最后产品性能了?谢谢老兄提的意见
第10楼2006/09/26
Netzsch TG209F1 可以在一定真空度下实验。可咨询NETZSCH上海代表处应用实验室。
