热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/06/07
DSC只能探测到吸热或放热信号,说极端一点,如果吸/放热同时进行且等量,则可能只出现一条平线。因此,反应有热信号,DSC可以探测到,但是属于啥反应,如果不是在此温度范围只有一个反应那样可以推定,如果两种反应共同出现,那谁占优势最好有其他测试手段作佐证。
pengweijie
第2楼2011/06/09
哦。那如果只有一种反应出现,我如何从吸放热峰看出来到底是共晶反应还是包晶反应呢?
第3楼2011/06/09
这个能否用其他实验来验证呢?如果确定是哪种反应,或者两种反应的温度区间不同,DSC可以根据峰出现的位置告诉你属于哪种反应。
第4楼2011/06/10
我也不确定反应的类型,得到的DSC曲线如上,不知道该如何分析。呵呵。您能帮我看一下吗?
tutm
第5楼2011/06/10
这种问题可能只有做过同类研究的人才可能辨别。因为热分析测的是一种综合结果,如果没有可靠的文献资料或其它测试手段的检测,只有热效应是较难直接判断的。
第6楼2011/06/13
哦,这样子哦。
ywding
第7楼2011/06/21
可以根据热力学理论来计算,看哪个反应容易进行,容易进行的一般反应温度较低
第8楼2011/07/18
能举一个例子帮助大家更好地理解吗?
