红外光谱(IR)
smallbugie
第1楼2009/05/28
不好意思,刚才忘点上传了!
汉痞
第2楼2009/05/28
确实是有些诡异,毛刺是样品含有水分的缘故!
柏坡
第3楼2009/05/28
怎么是这样的峰呢? 不解
shtjhyz
第4楼2009/07/02
下面是我个人的一些看法,希望能抛砖引玉:1.3152和1405不是吸收峰,这个谱图基线做的不平,致使这两个地方看起来像峰,只要把基线拉平就可以解决这个问题;另外,透过率超过100%,是因为背景能量大于样品测试的能量,如果你用压片法测试的,可能是你做背景的KBr片中KBr用量大于样品中KBr用量。2.曲线的毛刺是噪音,增加扫描次数就能解决。3.第三个问题没明白你的意思。
wangm019
第5楼2009/07/22
背景做的不好,可以用空气做背景试试。
diamond
第6楼2009/07/22
楼主的图纵坐标是透射率吧,那两个不是吸收峰,是倒峰。
