气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/05/30
肯定会报错,您都断开啦,还不报错?自己知道就行啦,可以忽略!个人观点。
柏坡
第2楼2009/05/30
新柱子老化不宜接检测器,那要老化多长时间啊?2小时?
symmacros
第3楼2009/05/30
可看看柱子连接有无问题,如进样垫漏气吗,柱子和进样口有无漏气,在柱子末端插入丙酮中有无汽包,你没接FID,就干脆把检测器关了。
第4楼2009/05/30
在老化柱子的时候要走程序升温,关闭检测器,仪器肯定不能ready,进样口那应该没问题,柱子是新的,不会堵吧?
xingwangyang
第5楼2009/05/30
设置柱子参数看看
独钓寒江雪
第6楼2009/05/30
忽略掉,检测器还是不要开的好
知足常乐!
第7楼2009/05/30
[quote]原文由 hgycook 发表:新柱子老化不宜接检测器,那要老化多长时间啊?2小时?[/quot可以的话时间稍微长点
家有田
第8楼2009/05/30
检测器可以关了哦!
第9楼2009/05/30
前期不要时间太长,也不要太短。用较低的温度,较长的时间,较多的波次,这样虽然较麻烦,但效果会好一些。以4小时左右为好。
第10楼2009/05/30
就是关了检测器,故障信号还是会有的。其实主要是载气问题,没载气,建议是要关检测器的。
