快乐的神枪手
第5楼2008/11/05
美食城
第6楼2008/11/05
[quote]原文由 belle2001 发表:改错题:(要求写出理由)
1、GC法分离时,选择固定液分离试样时,如果选择的固定液极性越大,则分离的效果就越好。
2、采用HPLC法分离时,洗脱时间与流动相的洗脱程度成反比。一般来说,当洗脱液的极性变大时,可缩短分析时间。
3、对于难分离组分来说,运用程序升温的效果一般来说会比恒温色谱要好。
4、程序升温主要是用于沸点范围大的样品分离,但其分离时的峰容量则与恒温色谱基本相同。
5、评价色谱分离效果时,分离度只是表示理论上的分离效果,实际分离效果要用真实分离度来表示。
答:
1、用GC法分离,对于极性组分,选择固定液分离试样时,如果选择的固定液极性越大,则分离的效果就越好。(应该根据被分离的组分的性质选择固定液)。
3、对于组分较多且组分沸点相差比较大的混合物来说,运用程序升温的效果一般来说会比恒温色谱要好。(难分离的组分说的不准确)。
4、程序升温主要是用于沸点范围大的样品分离,但其分离时的峰容量(指出峰的个数)则比恒温色谱的多。(因为程升柱箱温度变化范围较大不同沸点的组分都能一一被分离产生色谱峰,如果是恒温则高沸点的组分就可能不出峰所以峰容量小)
阿宝
第9楼2008/11/09
1.选择 固定液 应该是 相似相容,不一定 极性大分离效果好
2.应该分正相色谱和反相色谱讨论,不一定流动相极性大分离时间短
3.不一定,程序升温针对的是沸程宽的样品,其实恒温的分离度是比较好的
