柏坡
第1楼2009/05/30
最大的变化是温度的改变?主峰没有变,那么反应物应的变化应该是温度变化造成的。个人观点。
qingqingcao
第4楼2009/06/06
1)分析时间是多少,我认为是前面的杂质影响到你的分析。
2)温度对保留影响不大
3)也有可能是流动相挥发。
happy王子矜
第8楼2009/06/08
啊,希望你最后能找到原因!
我来说下我的一个案例:
也是一个酚类的化合物检测,有个杂质漂移极为严重,开始我以为是车间生产工艺问题,有次我提醒车间时,他们验证过排除了。那么我去验证了检测问题。
怪事如下:样品出峰在6-7分钟,在1.9分钟有一个杂质峰,这个杂质峰有时在1.9分钟出现,有时在13分钟出现。
如果杂质峰在1.9分钟出现,不改变任何条件下(流动相,柱,仪器),在一定时间内进样,杂质峰位置相对稳定(就因为这个,我以为车间产品含有两个杂质,有的批次前面大,有的后面大。)。至少两个小时内不会有明显变化(样品25分钟一针)。但是,但是,系统运行时间长起来后,杂质位置会渐渐向后转移,一直到13分钟停下来,稳定。
经验证,这个峰不是溶剂峰(空白对照),样品进的是同一小瓶内样品排除样品不均匀,也不是前一阵杂质干扰(延长时间至60分钟后面基线稳定),这个杂质除了往后移被主峰包起来的几针外,面积百分比含量一致,其他杂质位置和大小不变,(因为样品含量很好,杂质就那么几个)。
进一步验证,跟温度无关,曾经水浴流动相进仪器,升高和减低温度都不能改变杂质峰后移的方向。【冰水浴至45℃(太高怕柱子受不了)。】
改变流动相体系,仍未改变该趋势。
发现这个杂质除了跟时间和运气有关,一旦稳定在13分钟,它就不会再往后,但是如果它出在1.9分钟,在一定时间内,也是稳定在原地,过两个多小时后进样,位置就后移了,一直到13分钟为止。
因为该杂质峰面积一直稳定不变,排除是发生化学反应产生的。
最后,这个问题没解决。只能等稳定了走啊走,最后进样。有时候需要稳定5个小时以上。
换了色谱柱也没变化。除了峰型样子有改变,这个趋势还是这样。
