气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/05/30
太老的机子啦,什么可能都会有。尝试在较低温度下,能否控制。有电路控制的问题,也不能回避程序的问题。试过能超温多少呢?有无回落的迹像。
ayining
第2楼2009/05/30
超过30度我就关掉了,怕把机子搞坏了,基本没回落迹象。。。。
symmacros
第3楼2009/05/30
机器用的时间应该够长的了。可能温控电路或温度探测故障。很久以前GC-9A的进样口加热只能在300度,其他温度均不可以,右侧面的电路板让朋友检查修理了一下,再可正常使用。
雾非雾
第4楼2009/05/30
我们的岛津GCMS的柱温箱温度失控了,工程师来发现是温度传感器线时间长老化了,断了。换新的就好了。
第5楼2009/05/30
柱温和进样器的温度都控制不了,不知道是不是两样的温度传感器都有问题啊。。。。
第6楼2009/05/30
照楼上说的,拆开检查下,说不准真是温控电路的输出线断了或接触不好造成的呢。
第7楼2009/05/30
岛津的GC也可以先试试关掉工作站,重启电脑,然后再重新打开工作站,重传参数有时也能恢复正常。
麦子
第8楼2009/05/30
你是在仪器面板上改的温度还是在工作站上。岛津的仪器工作站和面板不能互控。
阿宝
第9楼2009/05/30
9A的机子确实够老的了,不控制的话会不会是电路板哪块给坏了?
xuyuan924
第10楼2009/05/30
换个温度传感器试下……可能是老化啦
