重复了不下10次 都有这种现象 不进样走程升 在降温时基线有一定下降,而且是一直下降的趋势, 但不像A点下降后上升, B点可能是样品中的杂质吧 因为终温保留时间才五分钟,时间过短,在温度下降的过程中出峰可以理解
yuen72 发表:1、两次原则。是否重复分析样品都发现有这个现象?
2、对比原则。对比不进样的空白基线,是否也有这个现象?
理论分析。
FID在降温过程中基线下漂很正常,这是柱流失和污染造成的。
但在降温中发生基线上升则无法解释,填充柱降温造成阻力下降带来流速增加也不会是这样的。只能考虑样品存在重组分,流出正好在降温中。
如果同一样品每次分析都有,空白基线没有,这个可能性就非常大了。
