核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/07/08
做氢谱的样品量就可以。扫描时间根据你的仪器而定。最好做一个过夜的。
第2楼2005/07/12
1. 时间建议: 充裕的话约 3.5 小时, 一般约 2 小时.2. 二维 NOESY 因为没有梯度场, 耗时较久3. 建议先做 1D noe
第3楼2005/07/13
3.5小时恐怕扫不好吧。我一般的样品大概是5-10mM,用500MHz的扫大概10小时。当然这也和NOE效应的强弱,你的mixtime设定有关。一般经验exchange的峰很容易看到,space interaction没有10个小时恐怕出不来。
第4楼2005/07/13
小分子和生物大分子的NOESY实验,单就所消耗的时间来说不好相比.况且楼主也没有说明他的样品是什么类型的.这种讨论对楼主是没有针对性的.一般的小分子(分子量<500),gNOESY,费时很少的.
