ICP光谱
依风1986
第1楼2015/11/08
湿度太大,可能导致线圈上都有水滴,ICP中光室受温湿度影响很大,一般最佳湿度应该在30%-60%之间,太干也不行
江湖一散人
第2楼2015/11/08
太干也会出现这种情况啊,长见识了
y461008341
第3楼2015/11/09
80%的湿度,从来没有遇到过。
第4楼2015/11/09
看来朋友所在地方湿度很好啊,还是这方面方面管控的可以。
小雨纷纷
第5楼2015/11/09
80%的没遇到过,我遇到70%点不着的现象
第6楼2015/11/09
后来是湿度降低后能点着火,还是其它方法解决
abcpgf
第7楼2015/11/09
这个遇到过,我们当时也是点很多次,湿度太大会导致电容在点火过程中导电,很容易烧电容的。
第8楼2015/11/09
南方有的时候是有这么厉害的。
qianghua_ustc1
第9楼2015/11/09
没有遇到过,但仪器操作规程上有说明,说明对环境温湿度的控制还是很必要的。
第10楼2015/11/09
确实,还是要严格按照规程操作比较好
