其他仪器综合讨论
独钓寒江雪
第1楼2009/05/31
有没有用标准气体重新校准过?
大黄
第2楼2009/05/31
什么叫氧气超标?是不是氧含量>20%说明没有烟气过检测器啊。用10%的标准气看看先
第3楼2009/05/31
不知道楼主的煤气中氧气浓度应该是多少?现在是多少?
collihigh
第4楼2009/05/31
最好详细说一下问题现象。
chengjingbao
第5楼2009/05/31
这比较麻烦,一是负压区的漏点;二是加压取样的不密封所致。最好讲一下,原设计氧为多少?加压测量是多少?如何取样分析的?控制 指标是多少?
草原之恋
第6楼2009/06/01
因为是回收煤气所以氧含量必须控制在1.8%以内,通过在管道上插入探头,再经过取样管线到达分析柜内,再经过滤到达分析仪。
第7楼2009/06/01
现在的氧含量是多少?用化学法验证一下看
第8楼2009/06/01
最好验证一下:1、源头取样,减小中间环节,以确认是否氧超标。2、管道检查将根部阀关闭,分段充氮增压,查漏。微压和负压取样,咱也常干,异常情况都是先确认,再找原因。分清轻重缓急!
第9楼2009/06/03
查出来了,是抽气泵工作能力降低了,导致气抽不上去。多谢各位相助。
online
第10楼2009/06/11
这个 问题你 说的 太模糊了 ! 负压抽不 出气很 正常的 !
