气相色谱(GC)
汉痞
第1楼2009/05/30
应该不行吧?没有听说可以这样的!
symmacros
第2楼2009/05/31
可以用顶空进样测或溶剂萃取(需破乳等)。
爱杰杰
第3楼2009/05/31
顶空进样啊
雾非雾
第4楼2009/05/31
这样好像还是不能保持均匀,一般的办法是拿能溶的溶剂助溶后再稀释。
diamond
第5楼2009/05/31
固体也能做顶空的,弄成粉末直接作,加了溶剂还有空白和污染问题。
知足常乐!
第6楼2009/05/31
直接固体顶空就可以
silley
第7楼2009/05/31
固体均匀粉碎直接做顶空
柏坡
第8楼2009/05/31
我也想问一下,什么情况下用顶空进样,什么情况下直接进样?物质具有什么性质?一直很模糊。
bestalian
第9楼2009/05/31
顶空气相色谱利用液(固)体重挥发性组分在密闭恒温系统中达到平衡后,气相和液(固)相中挥发性组分比值恒定的原理,对平衡后液(固)体上部的蒸汽进行气相色谱分析。顶空进样可以避免将样品中难挥发杂质引入色谱柱,减少对色谱柱的污染。分为三种:静态顶空分析动态顶空分析或吹扫-捕集顶空分析顶空固相微萃取分析
godzilla521
第10楼2009/05/31
可以先加热一下,能溶解就可以,温度高点也行固体进样没用过,感觉应该不行吧,有的样品,某个残留溶剂超标了,只是烘箱烘是没有效果的
