气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/31
保存得好应该问题不大的,可以用标准品测试一下看
天地任逍遥
第2楼2009/05/31
赞成
symmacros
第3楼2009/05/31
一般不会坏。先按柱子说明要求老化一下,连接检测器用标样或在其它地方测过的样品测试对照一下。若无问题,就正常使用。
bestalian
第4楼2009/05/31
柱子的两端用堵头堵住,而且是弱极性的柱子,这样的没有什么问题,可以使用,要是极性的柱子,可以老化一下,进样看看
平凡人
第5楼2009/05/31
还是实际试下,看下能不能用。
eee9999eee
第6楼2009/05/31
按照技术参数测试一下
海边
第7楼2009/05/31
我觉得也是应该老化一下,然后在评价一下,或者进一个样品试试。
silley
第8楼2009/05/31
赞同,如果没有保存好就难说了。相信都有保存好吧,毕竟好几K呢。我们有好多柱子都是好几年的呢,嘿嘿。当时,有一台仪器给的钱多了,就多买了几根柱子备用,没想到还挺耐用的,也就才换了两根。
learner1999
第9楼2009/05/31
应该没问题的,好好老化一下
雾非雾
第10楼2009/05/31
新的没开封的肯定没问题,旧的要根据老化后走混标的情况来判断。
