气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/03/23
看情况,一般胶囊里面都是小的药物颗粒,如果是单一的类药物颗粒其实没所谓溶不溶解完,但是有不同类型药物颗粒的时候最好是全溶解完取溶解液再去分析,因为胶囊内的药物颗粒一旦开封很难做到均一混匀,不太好做到取样有代表性,所以反而不如全部溶解有保障
xiaolanzi5
第2楼2023/03/23
感觉没必要完全溶解,有些药溶解不了。
安平
第3楼2023/03/23
具体想要测定胶囊的什么组分呢?顶空?一般尽可能全溶解,如果不能,也可以设法分析
yifan1117
第4楼2023/03/23
尽量完全溶解吧。
通标小菜鸟
第5楼2023/03/25
这个要看楼主的测试目的了,是想做主成分含量分析、杂质含量分析?还是只是单纯的想看一下里面有哪些物质出峰,只定性,不定量?胶囊药物楼主是用什么溶剂溶解的?一般都是能够溶解的,毕竟假如人吃进去,要想身体吸收,肯定是能够全部溶解的,如果溶解不完全,可以更换溶剂,或者选用混合溶剂,还有通过超声溶解等
dadgoh
第6楼2023/03/25
有些胶囊药物未必全溶,例如一些中成药及有缓释剂成分的。
zyl3367898
第7楼2023/03/26
应该是完全溶解的。
