mlb2003
第3楼2009/06/01
司派克M9
光谱仪的日常维护
1、清理火花台:激发时金属材料在火花台内产生黑色沉积物可导致电极与火花台之间短路,所以火花台应定期清理。方法如下:松开螺丝取下火花台板及电极(包括垫片和电极上的玻璃套管),用吸尘器清理火花台内部。完毕后将火花台复位。
2、判断激发斑点
浓缩(凝聚)放电— 激发点中心处侵蚀均匀并有金属光泽,此为正常放电表明仪器工作正常;
扩散放电— 激发点呈白色,强度值低,样品表面无侵蚀,为非正常放电,应检查激发过程,包括氩气、试样等。
3、更换、清理电极及火花台板
① 更换电极及火花台板:
a 关闭光源(source)
b 取下火花台板
c 取下电极:拧开火花台正面的极规,用六方螺丝改锥逆时针拧松电极,电极将被弹起,取下即可(一同取下玻璃套管及垫片)
d 换上新电极和台板,并用极矩规确定电极中心位置
e 固定好新台板
f 用3.4mm的定位器确定电极间距
g 放回玻璃套管
② 清理电极
a 用电极刷清理电极
b 磨损的电极可以用稀盐酸浸泡后,在磨床或砂轮上加工至90度锥角。
4、水瓶位于电极下方,主要用于滤除气路排出的激发残余物,应该定期换水。期间隔时间取决于仪器的使用频率。
5、检查氩气压力
分压表压力>6Bar(0.6MP
空气过滤网位于仪器侧面板通风),钢瓶压力接近20 Bar时应更换氩气,氩气瓶更换后请冲洗系统气路10分钟。
6、清理空气过滤网处,为保证仪器清洁,保证电子器件充分冷却,过滤网要定期除尘。可以用吸尘器清理,也可以将其用水冲洗数次后再用洗涤剂浸泡一段时间,晾干后使用。
7、内部除尘(半年一次)
注意!:必须彻底切断仪器总电源。在不接触电路部分时可以用吸尘器来清理。
8、清理空气光路石英窗。
9、充氮系统气压调节。
