【求助】认可第二方及第三方实验室,组织上的区别
  • shuhua810828
    2009/06/01
实验室认可/资质认定
  • 有咨询了两家咨询机构,一家说第二方即企业内部的实验室认可,实验室管理者要直接汇报法人,第三方要有独立的法人
    另一家则回复如下
    个企业内部的实验室想申请CNAS认可,若其未来的方向是想对外营业,向第三方提供服务收取费用的;和其未来方向是不对外营业,纯粹是为企业内部自行服务,只为做为一个行业标杆的目的。这两者在体系文件上、组织架构上、未来认可上的区别:
    1、体系文件上、组织架构上:第三方应有更严格的公正性要求(这个在项目指导服务中会去着重的)
    2、认可上:基本上是一样的要求,因实验室认可是对技术为主的。
    个人对第二家的回复有质疑,请通过认可的来帮忙说说
  • onmyway
    第1楼2009/06/01
    两家的答复好象也没有什么冲突呀。
    简单的说,如果要作为第三方实验室申请认可,你的营业执照上的经营范围中必须有“检测”这个项目,至于还有没有其他的经营项目就不重要咯。也就是说,你们实验室可以是企业下面的实验室,但是如果企业营业执照中有“检测”这一项经营项目,是可以申请第三方实验室的。如果没有“检测”这一项的话,就不能申请第三方咯,作为第一、第二方就可以。
    这个就是所谓“独立法人”的意思咯。
    至于体系文件和认可上,似乎确实没有什么区别呀。
    不知道偶说清楚了没有也。
  • 200828
    第2楼2009/06/01
    三方的区别主要是客户类型的区别,独立法人等要求并不是不可逾越的障碍。
  • lhc2007
    第3楼2009/06/10
    认可是实验室的自愿行为,不管第一、二、三方均可以,但实验室资质认定(计量认证)要求是第三方性质的实验室。
  • A静
    第4楼2009/06/11
    与供需双方在行政上没有隶属关系,在经济和技术上没有利害关系的一方,乃第三方也
    在ISO/IEC17025标准中,将实验室分为第一方、第二方和第三方实验室三种类型。、
    第一方是组织内的实验室,检测/校准自己生产的产品,或委托某实验室代表其检测/校准自己生产的产品、数据为我所用,目的是提高和控制自己生产的产品质量。
    第二方也是组织内的实验室,校准/检测供方提供的产品,或委托某实验室代表其检测/校准供方提供的产品,数据为我所用,目的是提供和控制供方产品质量。
    第三方则是独立于第一方和第二方、为社会提供检测/校准服务的实验室,数据为社会所用,目的是提供和控制社会产品质量。
    另外,第一、二、三方实验室是可以互相转换的,第三方可以编程第一、二方,而第一方也可以同时是第二方。如果实验室是某机构中从事检测或校准的一个部门,且只为本机构提供内部服务,则该实验室就是一个典型 第一方实验室。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081218/1648013/
  • 小李飞镖
    第5楼2009/06/11
    好详细的回复,我也更明白了
    tianyouyingying 发表:与供需双方在行政上没有隶属关系,在经济和技术上没有利害关系的一方,乃第三方也
