管理体系认证
lingzhong
第1楼2009/06/01
第2楼2009/06/01
li398108
第3楼2009/06/01
我们的WFI一般都小于1.0us/cm,都是合格的。
第4楼2009/06/01
小于也白搭得看你整个测量的方法、过程如何,是否可靠:)
深海的海豚
第5楼2009/06/01
嗯,电导率测定和取样关系挺大的,大致看了下,要求温度25°?楼主附的是个仪器说明书吗?
第6楼2009/06/01
这是符合美国药典的纯化水测定方法。温度的问题也可以不要求25度,但每个温度时有不同的判定标准,或者直接恒温至25度测量。
第7楼2009/06/01
嗯,不同温度下电导率差距还是不小的,我们通常都是在线测定或者到现场测定,没有控温过程了。
第8楼2009/06/01
不过国外都是要求测离线电导率:)你在线的只能算纯化水系统的参数,不能算纯化水检验项目。
gbsuifeng
第9楼2010/01/18
不是有的仪器有温度补偿嘛。温度就无关紧要了。
makepolo1971
第10楼2010/05/21
学习一下,O(∩_∩)O
