【讨论】进样量与检出限的问题
  • 进样10um和20um 对检出限有影响吗?
  • 汉痞
    第1楼2009/06/02
    应该有影响的,个人观点!
  • 毛毛虫
    第2楼2009/06/02
    要看定量环是多少的了,如果是10 的
    就没多大影响的
  • 老多_小多
    第3楼2009/06/02
    检出限跟进样量没关系
  • happy王子矜
    第5楼2009/06/02
    你测检出限的时候,计算中消去了进样量的影响啊。
  • zyp1108
    第6楼2009/06/02
    我觉得要看是那个检出限。仪器检出限没有影响,方法检出限就有影响。(个人意见)
    luyeaa 发表:进样10um和20um 对检出限有影响吗?
  • happy王子矜
    第7楼2009/06/02
    在做仪器校正的时候,也是要计算进样量在里面的。
    不然不太合格的仪器,配个大号定量环就合格了。
  • lilongfei14
    第8楼2009/06/02
    进样多少与检出限没有关系,检出限有你样品组分有关!
  • yankunsu
    第9楼2009/06/02
    检出限是你仪器检出的最小限量,与进样量无关
    lilongfei14 发表:进样多少与检出限没有关系,检出限有你样品组分有关!
  • chengyong886671
    第11楼2009/06/02
    对仪器来说是有影响的
