longsmile222
第1楼2008/06/24
我也是做中药的,做的还是复方,感觉成分太复杂了,真的需要高人指点啊!
Easy-Boy
第2楼2008/06/24
不是都用指纹图谱解决吗?
roland2008
第3楼2008/06/24
正是,2005版药典也有提到
weiji56
第4楼2008/06/25
如果单纯针对做液相的话,那应该注意哪些方面呢?
duming
第5楼2008/09/03
中药的组分一般比较复杂,建议先走一针样品确定所有组分都走出来需要多少时间。如果对照10分钟出峰样品有个组分20分钟出峰而你样品也和对照走一样的时间那就干扰定量了;再有一定要确认样品峰是纯净峰,可以采用PDA来测一下峰的纯度。经过复杂提取过程建议作一下加标回收。中药的对照品很贵但是也不能配一瓶一直用,我每次都用新的对照品。但是有些苷类还是很稳定的,连翘苷50%甲醇溶解能用1个月,我作过验证。
zhaoyongxiu
第6楼2008/09/04
我觉得要抓住你测定的主要成分是什么?还有要明白与你测定的成分相近的物质的性质!一般的话我认为污染较小!两种不同的成分再液相中出峰的时间液不一样啊!
