气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/05/16
我们以前做DMF,AZO都是用分流进样的,峰型也可以。没试过不分流的
雾非雾
第2楼2016/05/16
对于样液中目标物浓度比较低,响应不太高的一般是用不分流进样,而目标物浓度较高,响应较好的就用分流进样。
千层峰
第3楼2016/05/16
这个就不必问了,打两针就知道了。而定量是用峰面积,没必要看峰高,因为看了也是白看
三克油
第4楼2016/05/16
不是要看峰高峰面积,是因为不分流进样能得到较好的峰形,但不分流进样出峰就很差
第5楼2016/05/16
这个是正常现象,放心用分流吧
杜娘
第6楼2016/05/16
有换衬管么
第7楼2016/05/16
衬管用的是分流不分流衬管,玻璃棉在衬管中部
第8楼2016/05/16
只是分流进样正常,不分流进样不正常
symmacros
第9楼2016/05/16
请问分流比是多少?
第10楼2016/05/16
你用不分流进样,减少进样量也可以的。。不过还是分流效果明显
